Publicado el 29/05/2026 | Autor: 3dpoder
Fallo por inclusión en FSW: Análisis forense 3D de un tanque criogénico
Un tanque de oxígeno líquido para uso aeroespacial falló catastróficamente durante una prueba de presión hidrostática. La investigación inicial apuntó a la junta soldada por fricción-agitación (FSW). El análisis volumétrico mediante tomografía computerizada, combinado con simulación de tensiones en SolidWorks, reveló la causa raíz: inclusiones de óxido de aluminio generadas por una velocidad de rotación insuficiente de la herramienta de soldadura.
Simulación 3D de fallo por inclusión en junta FSW de tanque criogénico
Localización de defectos microscópicos con VGSTUDIO MAX y GOM Inspect 🔬
El proceso forense comenzó con un escaneo de rayos X de alta resolución del cordón de soldadura en VGSTUDIO MAX. Este software permitió identificar clusters de inclusiones de óxido de aluminio, de apenas micras de diámetro, distribuidas a lo largo de la zona de agitación. Posteriormente, se exportó la nube de puntos a GOM Inspect para realizar un análisis de desviación geométrica. La correlación directa entre las zonas con mayor concentración de inclusiones y las regiones de mayor deformación plástica, modeladas en SolidWorks, confirmó que la baja velocidad de rotación (menor a 600 RPM) impidió la correcta disipación del óxido superficial, fragilizando la unión.
Lecciones para la simulación de fatiga en procesos FSW ⚙️
Este caso demuestra que el análisis de fatiga no puede limitarse a las propiedades nominales del material. La simulación debe incorporar modelos de defectos reales obtenidos mediante escaneo 3D. La combinación de VGSTUDIO MAX para la detección de inclusiones y SolidWorks para el cálculo de tensiones residuales permite predecir con precisión los puntos de iniciación de grieta en soldaduras FSW, optimizando parámetros como la velocidad de rotación para garantizar la integridad estructural en aplicaciones criogénicas.
Que técnicas de simulación de fatiga en 3D permiten modelar con precisión la nucleación y propagación de grietas a partir de inclusiones en uniones FSW de aluminio para tanques criogénicos bajo condiciones de presión hidrostática?
(PD: La fatiga de materiales es como la tuya después de 10 horas de simulación.)
