El desprendimiento de una pala en un hidrogenerador de tornillo de Arquímedes expone un problema crítico en plantas de baja caída: la fatiga acelerada por cavitación y abrasión de sedimentos. Para entender las causas, se realizó una ingeniería inversa del eje central mediante escaneo 3D con Artec Studio, generando una nube de puntos de alta precisión. Este modelo digital sirvió como base para una simulación CFD en Flow-3D, permitiendo correlacionar las zonas de desgaste con los patrones de flujo y presión.
Reconstrucción digital y simulación multifísica del desgaste 🛠️
El proceso comenzó con la captura tridimensional del eje dañado, documentando la pérdida de material y las grietas superficiales. En Fusion 360, se alinearon los datos del escaneo con el diseño CAD original para medir la deformación plástica y la profundidad de las picaduras. La simulación en Flow-3D modeló el flujo bifásico (agua y vapor) alrededor del perfil alabeado del tornillo, identificando regiones de baja presión donde se forman burbujas de cavitación. Al superponer los mapas de erosión del escaneo con las zonas de alta energía cinética turbulenta, se confirmó que el colapso de burbujas cerca de la superficie del eje provocó la fatiga por microimpactos repetitivos.
Lecciones para la predicción de vida útil en hidrogeneradores 💡
Este caso demuestra que la combinación de escaneo 3D y CFD no solo sirve para diagnosticar un fallo, sino para predecir la fatiga residual del material. Al calibrar el modelo de erosión con los datos reales de abrasión, los ingenieros pueden modificar el radio de curvatura de las palas o aplicar recubrimientos duros en las zonas críticas. La metodología permite optimizar el diseño del tornillo para resistir la cavitación, extendiendo su vida útil en entornos con alta carga de sedimento.
Cual fue la correlacion entre las zonas de colapso de burbujas de cavitacion predichas por el modelo CFD y las superficies de fractura observadas en el escaneo 3D del tornillo de Arquimedes fallado?
(PD: La fatiga de materiales es como la tuya después de 10 horas de simulación.)
