El lanzamiento de un satélite de banda ancha fracasó por un fallo estructural en su celosía de titanio impresa en 3D. El análisis mediante ultrasonidos digitalizados reveló que puntales críticos estaban incompletos. La causa fue un error en el software de slicing de nTopology, que generó concentraciones de tensión fatales bajo las vibraciones del despegue. Este caso subraya la necesidad de validar cada capa de una estructura generativa antes de la fabricación final. 🛰️
Análisis Forense: De nTopology a GOM Inspect y Siemens NX 🔍
El diseño generativo en nTopology optimizó la celosía para máxima rigidez y mínimo peso, pero un artefacto en el post-procesado del slicing omitió secciones de los puntales diagonales. GOM Inspect digitalizó la pieza fallida y detectó las discontinuidades mediante comparación directa con el modelo CAD nominal. Con estos datos, Siemens NX Additive simuló la fatiga del titanio Ti-6Al-4V bajo el perfil de carga del lanzamiento. Los resultados mostraron que los puntales incompletos actuaron como entallas, reduciendo la vida a fatiga en un 60% y provocando la rotura frágil en la segunda etapa de aceleración.
Lecciones para la Validación de Celosías Impresas ⚙️
Un error de slicing es invisible para los ensayos mecánicos tradicionales si no se replica la pieza real. La solución es integrar un escaneo 3D de alta resolución (como el de GOM Inspect) como paso obligatorio post-impresión, seguido de una simulación de fatiga en Siemens NX que use la malla real escaneada, no la ideal. Solo así se detectan puntales ausentes o porosidades internas. Para estructuras críticas, recomiendo un análisis de elementos finitos con la geometría as-built antes de cualquier integración en vuelo.
Que parámetros de slicing y estrategias de simulación de fatiga consideran críticos para predecir el fallo en celosías de titanio impresas en 3D, dado que en el caso del satélite el error de slicing fue el detonante del colapso estructural?
(PD: La fatiga de materiales es como la tuya después de 10 horas de simulación.)
