Publicado el 11/05/2026 | Autor: 3dpoder
Fallo de Cúpula Lunar: Análisis Forense con Pipeline 3D
Un prototipo de hábitat lunar fabricado con regolito impreso en 3D colapsó durante una prueba de presión. La estructura falló de forma explosiva, no por un impacto, sino por una descompresión interna. El equipo de simulación forense utilizó un pipeline compuesto por GOM Inspect, Ansys, Autodesk Fusion y Blender para diseccionar el fallo, centrándose en la porosidad del material y la baja adherencia entre capas.
Simulación forense 3D de cúpula lunar colapsada por fatiga en material de regolito impreso
Diagnóstico Digital: Porosidad y Adherencia en Materiales Granulares 🧪
El análisis comenzó en GOM Inspect, donde se escaneó la geometría de la cúpula colapsada para capturar la deformación plástica. Este modelo se importó a Autodesk Fusion para reconstruir la secuencia de impresión y aislar las capas sospechosas. En Ansys, se configuró un modelo de materiales granulares utilizando parámetros de regolito simulado. La simulación reveló que la porosidad, superior al 15% en ciertas zonas, actuó como iniciador de grietas. Al aplicar presión interna, las capas con baja adherencia (detectadas por la falta de fusión entre cordones) cedieron, provocando una descompresión explosiva. Blender se usó para visualizar la progresión del fallo, mostrando cómo las tensiones se concentraban en los puntos de alta porosidad.
Lecciones para Hábitats Extraterrestres 🚀
Este caso demuestra que la fatiga de materiales en entornos extraterrestres no depende solo de la resistencia absoluta, sino de la homogeneidad del proceso de impresión. El pipeline 3D forense permite identificar fallos de cohesión que pasan desapercibidos en pruebas estándar. Para futuros hábitats lunares, será crítico monitorear en tiempo real la densidad de cada capa y ajustar la temperatura de sinterización para evitar la baja adherencia que provoca estos colapsos catastróficos.
Considerando que el fallo fue explosivo y no progresivo, ¿qué métricas de fatiga de materiales deberían priorizarse en el pipeline 3D para predecir la fragilidad inherente del regolito sinterizado bajo cargas de presión interna?
(PD: La fatiga de materiales es como la tuya después de 10 horas de simulación.)
