Publicado el 24/05/2026 | Autor: 3dpoder
Factor 4 Plus: UltiMaker apunta a producción industrial sin pausa
UltiMaker ha presentado la Factor 4 Plus, una impresora 3D diseñada para entornos de producción continua en sectores como manufactura y defensa. Con mayor velocidad que su predecesora, está enfocada en fabricar piezas funcionales como repuestos y accesorios resistentes, soportando materiales técnicos avanzados como PPS-CF.
UltiMaker Factor 4 Plus industrial 3D printer in continuous production action, printing a durable PPS-CF replacement part mid-process, build plate moving downward while extrusion nozzle deposits molten filament layer by layer, internal chamber showing active heating elements and carbon fiber reinforced material spool feeding, factory floor environment with robotic arm transferring finished functional parts to assembly line, cinematic engineering visualization, metallic frame with cooling fans spinning, LED status indicators glowing, photorealistic technical render, dramatic industrial lighting, sharp focus on nozzle and extruded layer detail, slight motion blur on moving components
Trazabilidad y control automático con sistema TRACE 🛠️
La Factor 4 Plus incorpora un sistema de control de calidad automático llamado TRACE, que registra datos de cada impresión para asegurar trazabilidad total del proceso. Este sistema permite operar en entornos exigentes con mínima formación del usuario, mejorando la precisión y el rendimiento para fabricar piezas que cumplan con estándares industriales sin depender de supervisión constante.
Ahora imprime piezas mientras tú finges que trabajas ☕
Con su nuevo sistema TRACE, la máquina no solo imprime, sino que también te vigila: registra cada capa, cada fallo y cada vez que te fuiste a por café. Ideal para el jefe que quiere saber si la pieza salió bien o si fue culpa tuya. Al menos, ahora las piezas de defensa salen antes que tu paciencia.
