Publicado el 15/05/2026 | Autor: 3dpoder
Explosión en geotermia: el escaneo 3D revela el fallo oculto en la válvula
Una explosión de vapor sacudió una planta geotérmica de alta entalpía, dejando tras de sí un rastro de destrucción y la interrogante sobre su origen. La investigación inicial apuntó a un fallo catastrófico en una válvula de expansión, pero la causa raíz permanecía oculta tras las paredes del pipeline. Para descubrir la verdad, el equipo de ingeniería recurrió a una combinación de escaneo 3D interno de tuberías y simulación multifísica, buscando reconstruir la secuencia del desastre milímetro a milímetro.
Explosión en planta geotérmica con tuberías dañadas y escaneo 3D revelando fallo oculto en válvula de expansión
Reconstrucción forense: erosión por sílice y dinámica de fluidos 🔍
El escaneo interno con tecnología de punta generó una nube de puntos precisa del conducto dañado, que fue procesada en VGSTUDIO MAX para crear un modelo volumétrico del desgaste. La inspección reveló un patrón de erosión localizada en los álabes de la turbina y el asiento de la válvula, causado por partículas de sílice arrastradas por el fluido geotérmico. Este modelo CAD se integró en Flow-3D para simular el flujo bifásico a alta presión. La simulación confirmó que la erosión adelgazó el material de la válvula hasta un punto crítico, provocando una ruptura súbita que desencadenó la explosión de vapor.
Lecciones para el mantenimiento predictivo en entornos extremos ⚙️
Este caso demuestra que la inspección visual tradicional es insuficiente en sistemas geotérmicos de alta entalpía. La integración del escaneo 3D interno con simulaciones CFD permite detectar patrones de erosión incipientes antes de que comprometan la integridad estructural. Implementar rutinas de escaneo periódico y modelos predictivos en Flow-3D puede transformar el mantenimiento correctivo en una estrategia predictiva, evitando futuras catástrofes. La visualización final del fallo en Lumion sirvió como herramienta didáctica para comunicar los riesgos al personal de planta.
Cómo puede el escaneo 3D aplicado a válvulas en plantas geotérmicas prevenir fallos catastróficos similares a la explosión de vapor ocurrida en la planta de alta entalpía?
(PD: Simular catástrofes es divertido hasta que el ordenador se funde y tú eres la catástrofe.)
