El oficio de Registrador de la Propiedad se enfrenta a un desafío constante: verificar que lo descrito en una escritura coincide con la realidad física. La tecnología 3D permite capturar con precisión milimétrica la geometría de un inmueble, eliminando las dudas sobre linderos o metros cuadrados. Un ejemplo claro: un escáner láser portátil genera una nube de puntos que se compara directamente con el plano catastral en minutos.
Flujo de trabajo digital con software de modelado 🖥️
Para implementar esta solución, el registrador necesita programas como Autodesk ReCap para procesar las nubes de puntos y Fusion 360 para generar modelos BIM precisos. El proceso comienza con un escaneo in situ que dura unos 15 minutos para una vivienda estándar. Los datos se exportan en formato .RCP o .E57 y se integran con herramientas SIG como QGIS. Esto permite detectar discrepancias entre la superficie registrada y la real sin depender de croquis manuales o estimaciones visuales.
Cuando el láser descubre que tu salón es un trastero 😂
El mayor chiste lo cuenta el escáner cuando revela que ese ático que vendiste como de 90 metros cuadrados en realidad tiene 74 porque el constructor se olvidó de incluir el hueco del ascensor. El registrador, que antes se fiaba de la cinta métrica y la buena fe, ahora puede demostrar con una nube de puntos que el vecino te ha robado medio metro de terraza. Menos mal que el software no tiene sentido del humor, porque si hablara, se partiría de risa con las declaraciones juradas.
