Elgato actualiza su panel LED con el Key Light MK2, una herramienta diseñada para quienes necesitan una iluminación constante y controlada. Este dispositivo se conecta por Wi-Fi y permite ajustar brillo y temperatura de color desde el móvil o PC. Su principal promesa es eliminar el parpadeo molesto que puede arruinar una grabación o videollamada, ofreciendo una luz suave y uniforme para el rostro.
Control preciso y tecnología antirreflejos 💡
El MK2 ofrece 2500 lúmenes con un rango de temperatura de color de 2900K a 7000K, ajustable en incrementos del 1%. Su difusor integrado reduce sombras duras y evita reflejos en gafas. La conectividad Wi-Fi permite integrarlo en ecosistemas como Elgato Control Center o Stream Deck, facilitando la automatización de escenas. El soporte de metal y la base estable permiten colocarlo en escritorios sin ocupar mucho espacio, ideal para setups reducidos.
Tan potente que hasta tu gato lo notará 🐱
Este panel ilumina tanto que podrías usarlo para hacer crecer plantas en el escritorio, aunque no lo recomiendan. Eso sí, si tu gato se acostumbra a la luz cálida de 2900K, luego te mirará con desprecio cuando enciendas el fluorescente del techo. Y si vives solo, prepárate para que tus compañeros de videollamada te pregunten si te has mudado a un estudio profesional o si solo aprendiste a usar una app.
