El proyecto 'Pools' demuestra cómo Unity puede alcanzar el hiperrealismo en espacios liminales, inspirandose directamente en la estética de las Backrooms. El desafío técnico principal reside en renderizar correctamente la cerámica de los azulejos y los reflejos del agua, todo ello bajo una iluminación indirecta extremadamente suave que genera una atmósfera de inquietud y soledad. Analizamos el pipeline técnico detrás de esta ambientación.
Pipeline técnico: Blender y Unity para la cerámica y el agua 🛠️
El proceso comienza en Blender, donde se modelan las geometrías de la piscina y las paredes. Para los azulejos, la clave está en un mapeado UV preciso que permita aplicar un material con un alto valor de rugosidad y un mapa de normales detallado que simule el biselado de cada pieza. En Unity, el Shader Graph o el Lit Shader estándar se configuran con un valor de Smoothness muy alto pero controlado por una máscara para evitar un efecto plástico. El agua requiere un enfoque híbrido: un plano transparente con un Shader que utiliza el nodo Reflection Probe para capturar el entorno y un desplazamiento de UV sutil para simular ondas. La iluminación indirecta, calculada mediante Light Probes y un Skybox de baja intensidad, elimina las sombras duras y crea esa sensación de espacio infinito y vacío, clave en el género Backrooms.
La inquietud como resultado técnico 🎯
No solo la fidelidad gráfica define el hiperrealismo; la ausencia de ruido visual es igual de importante. Al eliminar fuentes de luz directa y forzar rebotes suaves en las esquinas, se consigue que el jugador sienta que el espacio es a la vez familiar y extraño. Este proyecto demuestra que el dominio de la iluminación indirecta y la texturización de materiales inorgánicos son las herramientas más efectivas para crear espacios liminales convincentes en tiempo real.
Es posible lograr el hiperrealismo de una piscina vacía en Unity utilizando solo assets gratuitos y shaders estándar, o es necesario recurrir a herramientas de pago como HDRP y paquetes de texturas de alta gama para capturar la estética de espacios liminales como los de Backrooms?
(PD: optimizar para móvil es como intentar meter un elefante en un Mini Cooper)
