En junio de 2021, la localidad de Lytton, en Columbia Británica, registró 49.6°C, la temperatura más alta jamás documentada en Canadá. Este evento extremo, conocido como domo de calor, actuó como una olla a presión atmosférica, atrapando el aire caliente bajo una cúpula de alta presión. La combinación de calor extremo y sequedad provocó incendios forestales espontáneos que arrasaron el 90% del pueblo, demostrando la letalidad de estos fenómenos.
Simulación Térmica con WRF y Houdini 🌡️
Para comprender la mecánica del desastre, se utilizó el modelo WRF (Weather Research and Forecasting) para recrear las condiciones atmosféricas de aquella semana. Los datos de presión, temperatura y viento se exportaron a Houdini, donde se aplicó dinámica de fluidos para visualizar la acumulación de energía térmica. La simulación mostró cómo la cúpula de alta presión comprimía el aire, impidiendo la convección y generando un efecto de retroalimentación positiva. Con ArcGIS 3D, se superpuso esta dinámica sobre el terreno real de Lytton, identificando las laderas más vulnerables donde la radiación solar se concentraba, acelerando la ignición de la vegetación.
Lecciones para la Prevención de Catástrofes 🔥
Estas simulaciones permiten predecir con antelación dónde un domo de calor puede generar puntos críticos de incendio. Al integrar datos meteorológicos del WRF con modelos de propagación en Houdini, los servicios de emergencia pueden planificar evacuaciones selectivas y desplegar recursos en las zonas de mayor riesgo térmico. Lytton nos recuerda que el cambio climático intensifica estos fenómenos; la visualización 3D es ahora una herramienta indispensable para salvar vidas ante la próxima olla a presión atmosférica.
Que metodologia de modelado 3D aplicariais para simular la progresion del domo de calor de Lytton y visualizar su efecto de olla a presion climatica sobre la topografia y las infraestructuras del valle?
(PD: Simular catástrofes es divertido hasta que el ordenador se funde y tú eres la catástrofe.)
