En 1961, tres pequeñas tablillas de arcilla aparecieron en Tartaria, Rumanía, desatando un debate arqueológico que perdura hasta hoy. Los símbolos incisos en su superficie, datados mediante carbono-14 en el 5300 a.C., podrían representar la escritura más antigua conocida, superando en milenios a la sumeria. Sin embargo, su fragilidad extrema impide manipularlas con frecuencia, limitando el estudio directo. Aquí es donde la arqueología digital y la fotogrametría ofrecen una solución revolucionaria para preservar y analizar este patrimonio sin riesgo físico.
Fotogrametría de alta resolución para patrimonio arcilloso 🏺
Para digitalizar las Tablillas de Tartaria, se recomienda un flujo de trabajo con cámara DSLR de al menos 24 megapíxeles y un macro de 100 mm, combinado con iluminación cruzada LED para resaltar los surcos de los símbolos. Se deben capturar entre 80 y 120 imágenes por tablilla, rotando el objeto 360 grados en incrementos de 5 grados y a dos alturas diferentes. El procesamiento en software como Agisoft Metashape o RealityCapture permite generar una nube de puntos densa y una malla texturizada de 0.05 mm de resolución. Este modelo 3D resultante permite examinar cada trazo desde cualquier ángulo, midiendo profundidades de incisión de hasta 0.3 mm, imposibles de apreciar a simple vista. Además, la reflectancia del material arcilloso puede filtrarse para aislar los pigmentos originales si existieran, aunque en este caso los signos son meras incisiones.
Colaboración global para descifrar el pasado 🌍
El verdadero valor de esta digitalización no reside solo en la preservación, sino en la democratización del conocimiento. Al subir los modelos 3D a repositorios abiertos como Sketchfab o Zenodo, cualquier investigador del mundo puede descargarlos y aplicar algoritmos de reconocimiento de patrones para comparar estos símbolos con escrituras coetáneas de Mesopotamia o los Balcanes. Incluso se podría realizar un análisis de desgaste virtual para simular cómo los signos fueron grabados con herramientas de sílex. Las Tablillas de Tartaria, antes confinadas a vitrinas y fotografías, se convierten así en datos vivos que la comunidad global puede interrogar, acercándonos a confirmar si estamos ante el primer sistema de escritura de la humanidad.
Podría la tecnología de fotogrametría 3D y el análisis espectral revelar si los símbolos de las tablillas de Tartaria corresponden a un sistema de escritura primigenio no descifrado o a simples marcas decorativas, y cómo cambiaría esto nuestra comprensión del origen de la escritura en la civilización humana?
(PD: y recuerda: si no encuentras un hueso, siempre puedes modelarlo tú mismo)
