Un rascacielos construido con módulos prefabricados presenta una inclinación progresiva que amenaza su integridad estructural. Para determinar si el origen del fallo reside en las tolerancias de fabricación de las juntas o en un asentamiento diferencial del núcleo, se ha implementado un flujo de trabajo basado en la comparación de nubes de puntos reales contra el modelo BIM original. Este análisis 3D permite identificar desviaciones milimétricas y diagnosticar la patología con precisión.
Pipeline de verificación geométrica con Leica Cyclone y Navisworks 🏗️
El proceso comienza con la captura de la nube de puntos de la estructura real mediante escaneo láser, procesada en Leica Cyclone para limpiar el ruido y registrar las coordenadas. Posteriormente, se importa a Autodesk Navisworks junto con el modelo BIM de diseño. La herramienta de Detección de interferencias se configura para buscar desviaciones mayores a 5 mm entre ambos conjuntos. Los resultados muestran que en las juntas de los módulos de la fachada sur, la desalineación es uniforme y crece con la altura, indicando un error sistemático de fabricación. En contraste, las columnas del núcleo central presentan un desplazamiento vertical irregular, lo que apunta a un asentamiento diferencial del terreno. Trimble Business Center se utiliza para calcular el vector de inclinación global y confirmar la hipótesis.
Lecciones para la gestión de calidad en obra modular 📐
Este caso demuestra que la verificación geométrica mediante BIM no solo sirve para controlar la ejecución, sino para diagnosticar patologías complejas. La combinación de nubes de puntos y modelos as-built permite diferenciar entre errores de prefabricación y fallos en la cimentación, evitando costosas suposiciones. Para el sector, la lección es clara: integrar la detección de interferencias no como un paso final de obra, sino como una herramienta de monitoreo continuo durante la construcción de rascacielos modulares.
Cómo puede el modelo BIM de un rascacielos modular integrar sensores IoT y gemelos digitales para detectar y corregir en tiempo real desviaciones milimétricas en la alineación estructural antes de que comprometan la integridad del edificio?
(PD: El BIM es como tener un edificio en Excel, pero con ventanas bonitas.)
