Durante una prueba de encendido, un motor de combustible líquido fabricado con Inconel mediante impresión 3D falló de forma catastrófica. La explosión no fue un accidente fortuito, sino la culminación de un proceso de fatiga acelerado. El análisis posterior, utilizando micro-CT 3D, reveló la causa raíz: una delaminación interna. La falta de fusión entre capas adyacentes generó microgrietas que, bajo el ciclo térmico y la presión extrema de la combustión, se convirtieron en puntos calientes localizados, llevando la pared de la cámara a su límite de resistencia.
Reconstrucción del fallo: Micro-CT, simulación y fatiga térmica en Inconel 🔥
El proceso de investigación comenzó con un escaneo de tomografía computarizada 3D de alta resolución en VGSTUDIO MAX. Este software permitió segmentar el volumen de la cámara y aislar las discontinuidades internas, identificando con precisión la geometría de la falta de fusión entre capas. Con estos datos, se importó la nube de puntos a Ansys Discovery para realizar un análisis de elementos finitos. La simulación acopló la transferencia de calor del gas de combustión con los esfuerzos mecánicos inducidos por la presión. Los resultados mostraron que, alrededor de los defectos delaminados, la concentración de tensión térmica superó el límite de fluencia del Inconel a alta temperatura. Este ciclo de expansión y contracción diferencial actuó como un martilleo constante, propagando la grieta hasta que la pared perdió su integridad estructural de forma repentina.
Lecciones para la industria: Validar el proceso antes que la pieza ⚙️
Este caso demuestra que la fatiga de materiales en piezas fabricadas por adición no depende solo del material base, sino de la homogeneidad del proceso. Un Inconel perfecto en teoría puede fallar si una capa no se funde correctamente. La tecnología micro-CT, combinada con la simulación multifísica en Ansys, permite anticipar estos fallos antes de llegar al banco de pruebas. Para el ingeniero, la lección es clara: la validación del proceso de impresión es tan crítica como el diseño de la geometría. La pieza no solo debe verse bien; debe estar libre de delaminaciones que, bajo fatiga cíclica, se convierten en bombas de tiempo.
Que técnicas avanzadas de simulación de fatiga no lineal permiten predecir con precisión la delaminación en Inconel fabricado por impresión 3D, considerando las tensiones residuales y microestructuras anisotrópicas del proceso?
(PD: La fatiga de materiales es como la tuya después de 10 horas de simulación.)
