Publicado el 22/05/2026 | Autor: 3dpoder
Deformación plática en tanques CAES: escaneo 3D y simulación FEM
El análisis forense de un tanque de acero para almacenamiento de energía por aire comprimido (CAES) reveló una protuberancia anómala en su superficie. La hipótesis principal apunta a una deformación plástica inducida por un ciclo de carga térmica excesivo durante una fase de compresión rápida. Para confirmarlo, se implementa un flujo de trabajo dual: escaneo 3D comparativo con Geomagic Control X y simulación por elementos finitos con ANSYS Mechanical, permitiendo discernir entre deformación elástica recuperable y daño permanente en el material.
Tanque CAES con protuberancia por deformación plástica, escaneo 3D y simulación FEM forense
Flujo de trabajo forense: de la nube de puntos al modelo de fatiga 🔍
El proceso inicia con la captura de la geometría real del tanque mediante un escáner Leica Cyclone, generando una nube de puntos de alta densidad. Esta se importa a Geomagic Control X para realizar un análisis de desviación superficial contra el modelo CAD nominal. Las zonas con desviaciones superiores al 0.5% del espesor de pared se identifican como candidatas a deformación plástica. Posteriormente, se extrae la malla de la zona deformada y se traslada a ANSYS Mechanical. Allí se aplican las condiciones de contorno del ciclo térmico real (gradiente de temperatura y presión interna) para simular el comportamiento del acero bajo la norma de fatiga ASME BPVC. La simulación calcula las tensiones equivalentes de Von Mises y las deformaciones plásticas acumuladas, contrastando los resultados con las mediciones reales del escaneo para validar la hipótesis.
Fatiga térmica y reutilización del activo ⚙️
La correlación entre la protuberancia medida y el campo de deformación plástica simulado confirma que el acero superó su límite elástico durante el ciclo de compresión rápida. Este hallazgo descarta la reutilización del tanque sin un tratamiento de recocido o reemplazo directo, ya que la fatiga térmica ha reducido su vida útil residual. La integración de escaneo 3D y simulación FEM no solo diagnostica el fallo, sino que establece un protocolo de inspección predictiva para futuros ciclos de carga en sistemas CAES.
Cómo puede la integración de escaneo 3D y simulación FEM revelar la secuencia exacta de eventos de deformación plástica que llevaron a la protuberancia anómala en un tanque CAES de acero?
(PD: La fatiga de materiales es como la tuya después de 10 horas de simulación.)
