En el ecosistema de la edición de vídeo, dos pesos pesados compiten por el puesto de favorito. DaVinci Resolve, con su potente corrección de color integrada, se ha ganado un lugar en estudios y flujos de trabajo independientes. Mientras tanto, Premiere Pro mantiene su reinado en la industria gracias a su integración con el ecosistema de Adobe. Elegir entre uno u otro depende de las necesidades específicas de cada proyecto.
El motor interno: color, nodos y rendimiento en tiempo real 🎬
La arquitectura de DaVinci Resolve se centra en un procesamiento basado en nodos para la gradación de color, lo que permite un control granular sobre cada aspecto visual. Su motor Fusion ofrece composición avanzada sin salir del programa. A nivel de rendimiento, maneja archivos RAW y ProRes con fluidez en hardware modesto. Premiere Pro, por su parte, destaca por su edición no destructiva y su soporte nativo para una amplia gama de códecs, aunque su gestión de color puede resultar menos intuitiva.
Cuando el color lo es todo, hasta que la batería dice basta 🔋
DaVinci Resolve presume de una herramienta de color que haría llorar de envidia a un pintor renacentista. El problema llega cuando tu portátil, con la batería al 15%, empieza a renderizar y decide que es un buen momento para tomarse un café virtual. Mientras Premiere Pro al menos te avisa con un mensaje de error simpático, Resolve se limita a congelar la pantalla y dejarte con la duda de si el metraje se ha perdido para siempre. Eso sí, el resultado final será digno de un Oscar.
