Publicado el 17/05/2026 | Autor: 3dpoder
Corsair SF1000 2024: 1000W SFX para torres pequeñas y exigencias grandes
Corsair renueva su apuesta por el formato compacto con la SF1000 (2024), una fuente SFX de 1000W con certificación Platinum. Diseñada para quienes quieren meter hardware de alta gama en cajas mini-ITX sin renunciar a la eficiencia. Un componente que promete mantener el rendimiento en espacios reducidos, donde cada centímetro cuenta y la gestión térmica es un desafío constante.
Mini-ITX case open on a workbench, Corsair SF1000 2024 power supply being installed into the compact chassis, modular cables routed tightly against the frame, thermal imaging overlay showing cool airflow paths through the dense interior, small screwdriver and cable ties beside the case, engineering visualization style, metallic silver and black components, precise lighting highlighting the SFX form factor and dense internal layout, photorealistic technical render, dramatic shadows emphasizing the space constraints, ultra-detailed connectors and fan grille
Especificaciones técnicas y rendimiento en formato reducido ⚡
Esta fuente mantiene las dimensiones compactas de 125 x 100 x 63,5 mm, pero su interior alberga componentes de alta densidad. Utiliza condensadores japoneses clasificados a 105°C y un ventilador de 92 mm con rodamiento dinámico fluido, que se activa bajo demanda mediante un modo semi-pasivo. Ofrece un riel único de +12V con capacidad para 83,3A, suficiente para alimentar una RTX 4090 o similar. La certificación Platinum garantiza una eficiencia superior al 89% en cargas típicas, reduciendo la generación de calor en espacios confinados.
El arte de meter 1000W en un espacio del tamaño de un bocadillo 🔥
Mete 1000W en una caja que parece un sandwich de atún y verás cómo hasta el cableado modular se convierte en un ejercicio de origami. El ventilador de 92 mm suena como un secador de pelo de hotel cuando la GPU decide estresarse, pero oye, al menos tienes potencia para iluminar un barrio entero mientras tu PC parece una tostadora a punto de saltar. Todo sea por presumir de torre pequeña.
