Publicado el 29/05/2026 | Autor: 3dpoder
Corrosión galvánica en anclajes flotantes: el enemigo silencioso de la fatiga
La reciente rotura de amarras en un parque eólico marino flotante ha puesto el foco en un fenómeno que los ingenieros de materiales conocen bien pero que a menudo se subestima en los cálculos de vida útil: la corrosión galvánica. Este proceso electroquímico, acelerado por el ambiente salino y las cargas cíclicas del oleaje, no solo reduce la sección resistente del acero, sino que genera picaduras que actúan como concentradores de tensiones. El resultado es un fallo por fatiga prematuro que puede ocurrir años antes de lo previsto en los manuales de diseño.
Simulación de fatiga en anclajes flotantes con corrosión galvánica en ambiente marino salino
Modelado de cargas dinámicas y análisis de deformaciones con OrcaFlex y GOM Inspect 🛠️
Para entender cómo la corrosión galvánica acelera la fatiga, es necesario simular el entorno real. OrcaFlex permite modelar las cargas dinámicas a las que está sometido el anclaje: tensiones axiales, flexión inducida por el movimiento de la plataforma y vibraciones de alta frecuencia. Estos datos de carga se cruzan con el mapa de corrosión obtenido mediante escaneo 3D. Aquí entra GOM Inspect, que analiza las deformaciones plásticas acumuladas en las zonas corroídas. La combinación revela que una picadura de apenas 0.5 mm de profundidad puede reducir la vida a fatiga del material en más de un 40%. El siguiente paso es documentar la geometría real del fallo con Leica Cyclone, generando una nube de puntos que sirve como gemelo digital del componente dañado.
Predicción de vida útil: del gemelo digital a la inspección inteligente 🔍
La lección es clara: la monitorización visual no basta. Con los datos de OrcaFlex, GOM Inspect y Leica Cyclone, podemos construir un modelo predictivo que indique cuándo una amarra alcanzará su límite de fatiga considerando la corrosión galvánica real. Esto permite programar inspecciones en los puntos críticos y reemplazar componentes antes de la rotura, evitando paradas de producción y riesgos ambientales. La industria necesita pasar de un mantenimiento reactivo a uno basado en la simulación de fatiga de materiales, integrando la corrosión como una variable de carga más en el análisis estructural.
Cómo se puede modelar numéricamente la interacción entre la corrosión galvánica y la nucleación de grietas por fatiga en uniones de acero-aluminio de anclajes flotantes para predecir su vida útil residual?
(PD: La fatiga de materiales es como la tuya después de 10 horas de simulación.)
