Publicado el 21/05/2026 | Autor: 3dpoder
Corrosión bajo tensión en pernos: el fallo oculto del túnel Mach 3
La rotura de un túnel de viento supersónico durante una prueba a Mach 3 no es un simple accidente mecánico; es una advertencia sobre la fatiga de materiales en condiciones extremas. Cuando una sección colapsó hacia adentro, el equipo de ingeniería recurrió a Siemens NX, Autodesk CFD y RealityCapture para realizar una autopsia digital del fallo. La reconstrucción 3D reveló que la humedad del aire de prueba había desencadenado corrosión bajo tensión en los pernos de sujeción, debilitando la estructura hasta el punto de implosión.
Simulación de fatiga en pernos con corrosión bajo tensión en túnel supersónico Mach 3, análisis forense 3D
Reconstrucción forense: del colapso físico al modelo digital 🔍
El proceso comenzó con RealityCapture, que digitalizó las marcas de implosión en los paneles metálicos, generando una nube de puntos de alta precisión. Este modelo se importó a Siemens NX para recrear el ensamblaje original y analizar las tolerancias de los pernos. Paralelamente, Autodesk CFD simuló las cargas aerodinámicas a Mach 3, calculando las tensiones cíclicas que soportaban las uniones. La correlación entre las marcas reales y las zonas de mayor estrés simuladas confirmó que la microfisuración por corrosión, acelerada por la humedad, había reducido la sección efectiva de los pernos hasta provocar la rotura por fatiga.
Lecciones para la simulación de fatiga en entornos agresivos ⚙️
Este caso demuestra que la simulación de fatiga no puede limitarse a cargas mecánicas puras. La combinación de fluidodinámica, modelado estructural y escaneo 3D forense permite identificar factores ambientales como la humedad que, aunque despreciables en condiciones normales, se convierten en críticos en regímenes supersónicos. Integrar estos datos en los bucles de simulación evita que fallos ocultos, como la corrosión bajo tensión, comprometan infraestructuras de alto costo y riesgo.
Que parámetros de simulación por elementos finitos permitirían modelar con mayor precisión el inicio y propagación de la corrosión bajo tensión en pernos de acero de alta resistencia, replicando las condiciones extremas de un túnel de viento a Mach 3?
(PD: La fatiga de materiales es como la tuya después de 10 horas de simulación.)
