Publicado el 16/05/2026 | Autor: 3dpoder
Coreboot y openSIL llegan a EPYC con Dasharo v0.9 para Gigabyte MZ33-AR1
La empresa 3mdeb ha publicado Dasharo v0.9, una versión de firmware libre para la placa base Gigabyte MZ33-AR1. Esta placa soporta procesadores AMD EPYC de las series 9004 y 9005. Lo relevante es que integra Coreboot con AMD openSIL, una combinación inédita en una placa EPYC comercial. Aunque openSIL no está listo para producción hasta Zen 6, el puerto es funcional y experimental.
Server motherboard being assembled with Coreboot firmware flashing process, AMD EPYC processor socket close-up, openSIL code lines projected as holographic data streams over the PCB, technician hands inserting diagnostic probe into Gigabyte MZ33-AR1 board, glowing orange and blue circuit traces indicating experimental boot sequence, digital oscilloscope showing signal waveforms, engineering workstation with terminal output in background, cinematic technical illustration, metallic heatsink and capacitor details, dramatic low-angle lighting, photorealistic hardware render
Cómo funciona el puente entre Coreboot y openSIL en EPYC 🖥️
La integración de AMD openSIL (Silicone Initialization Library) con Coreboot sustituye parcialmente al código cerrado AGESA. En esta versión, openSIL maneja la inicialización del silicio, mientras Coreboot gestiona el resto del arranque. 3mdeb ha tenido que adaptar controladores y la tabla ACPI para que el sistema funcione con memorias DDR5 y los 96 núcleos del EPYC 9004. El resultado es un arranque funcional, aunque con limitaciones propias de un código en fase alfa.
AMD openSIL: el firmware que llega antes que el hardware que lo necesita 🚀
Ver openSIL corriendo en una EPYC 9004 es como ver a un corredor de Fórmula 1 usando neumáticos de invierno. La tecnología está diseñada para Zen 6, pero alguien en 3mdeb dijo: ¿Y si lo probamos ahora?. Y funcionó, aunque con el ritmo de un caracol con resaca. Mientras AMD promete openSIL para 2026, estos chicos ya lo han puesto a dar vueltas. El hardware actual es el conejillo de indias perfecto.
