Una flota de robots autónomos (AGVs) colisionó en un punto muerto de un almacén inteligente, desencadenando un incendio que paralizó la operación durante 48 horas. Este incidente, registrado en los logs de sensores, plantea un desafío técnico: determinar si el error fue de planificación de rutas o una interferencia externa en los sensores LiDAR. Utilizando el pipeline 3D con Navisworks, CloudCompare y Unreal Engine 5, es posible reconstruir cada milímetro de las trayectorias y aislar la causa raíz del siniestro. 🔥
Reconstrucción de trayectorias y detección de puntos muertos con Navisworks y CloudCompare 🚧
El primer paso del análisis forense fue importar los logs de posición de los 12 AGVs a Navisworks para visualizar el layout del almacén y las rutas asignadas. La simulación reveló un cuello de botella en el pasillo 7, donde convergían cuatro robots simultáneamente. Posteriormente, en CloudCompare, se alinearon las nubes de puntos del LiDAR de cada robot con el gemelo digital del almacén. La calibración mostraba una desviación angular de 2.3 grados en el robot R-04 justo antes del impacto. Se sospechó que las luces LED de alta frecuencia del techo, que operan a 120 Hz, podrían haber generado un patrón de interferencia en el sensor, falseando la detección de obstáculos. Para verificarlo, se modeló el espectro lumínico en SolidWorks, simulando el comportamiento del sensor bajo esa iluminación, confirmando que el ruido óptico causó un retardo en la frenada de 0.4 segundos.
Lecciones para la simulación de flujos logísticos industriales 💡
Este caso demuestra que la simulación de flujos logísticos no puede limitarse a la optimización de rutas. Es crucial integrar variables ambientales, como la iluminación industrial, en los modelos de colisión. Unreal Engine 5 permitió recrear el evento en tiempo real, visualizando cómo la interferencia LED alteró la percepción del LiDAR. La solución propuesta incluye rediseñar el layout del pasillo 7 con un radio de giro mayor y añadir filtros de frecuencia en los sensores. En entornos 3D, cada detalle del entorno físico importa; ignorar las luces del techo puede costar millones en daños y paradas de producción.
Cómo puede la reconstrucción 3D del fallo logístico identificar fallos en el sistema de evitación de colisiones de los AGVs y mejorar la seguridad en almacenes inteligentes?
(PD: simular una planta industrial es como jugar a los Sims, pero sin piscinas para quitar la escalera)
