El colapso de una piscina de fondo de cristal suspendida representa un escenario crítico en la ingeniería de infraestructuras. Para desentrañar las causas, un equipo técnico combinó tres herramientas clave: Agisoft Metashape para la fotogrametría de los restos, Abaqus para la simulación por elementos finitos y Rhino 3D para el modelado paramétrico. El análisis reveló que el fallo no fue únicamente estructural, sino que se originó por la combinación de una fractura progresiva del vidrio y un fallo del sellado perimetral inducido por dilatación térmica diferencial entre el acero de soporte y el panel vítreo.
Reconstrucción virtual del siniestro con Metashape y Abaqus 🛠️
El proceso comenzó con la captura fotogramétrica de los fragmentos mediante Agisoft Metashape, generando una nube de puntos densa que permitió georreferenciar cada pieza de vidrio roto y los perfiles metálicos deformados. Este modelo digital se importó a Abaqus, donde se aplicaron cargas de presión hidrostática y tensiones térmicas. La simulación identificó que el sellado de silicona estructural falló primero en las esquinas, donde la diferencia de coeficiente de expansión térmica entre el vidrio y el acero inoxidable alcanzó un valor crítico de 2.3 mm de desplazamiento. Una vez roto el sellado, el agua filtró hacia los bordes, provocando una fractura por tensión de tracción en el vidrio templado, que colapsó en segundos.
Lecciones paramétricas para la seguridad futura 📐
El uso de Rhino 3D para el modelado paramétrico de las juntas permitió recrear decenas de escenarios de dilatación térmica, demostrando que un diseño con juntas de expansión de 15 mm de ancho habría absorbido la deformación sin comprometer el sellado. La conclusión técnica es clara: las normativas actuales para piscinas de fondo de vidrio deben exigir análisis térmicos diferenciales obligatorios y ensayos de fatiga del sellado. Este caso se convierte en un precedente para evitar que la estética prime sobre la seguridad en infraestructuras de alto riesgo.
Considerando el colapso por dilatación térmica diferencial, ¿qué metodología de monitorización estructural en tiempo real podría predecir la propagación de microfisuras en un panel de vidrio laminado antes de que alcancen un punto crítico de fractura?
(PD: Simular catástrofes es divertido hasta que el ordenador se funde y tú eres la catástrofe.)
