Un e-foil de competición que surcaba el agua a 50 km/h se desintegró en segundos, dejando al rider en el agua sin explicación aparente. El peritaje forense 3D ha señalado a la cavitación como la causa raíz del desastre. Cuando el agua hierve en la superficie del ala de carbono debido a la baja presión local, se forman burbujas que implosionan con violencia, erosionando la fibra hasta provocar una pérdida catastrófica de sustentación. Este artículo desglosa el proceso técnico de la falla, desde la simulación CFD hasta la tomografía industrial.
Análisis forense: CFD en SolidWorks y tomografía en Volume Graphics 🛠️
El primer paso del peritaje fue reproducir las condiciones de vuelo del hidrofoil mediante SolidWorks Flow Simulation. El modelo CFD reveló zonas de presión negativa en el borde de ataque del ala, justo donde el perfil alar genera la máxima sustentación. En esas regiones, la presión cae por debajo de la presión de vapor del agua, iniciando el fenómeno de cavitación. Las burbujas colapsan a alta frecuencia, generando microchorros de agua que impactan la superficie del carbono. Para verificar el daño interno, se utilizó Volume Graphics con tomografía computarizada industrial, escaneando el ala en 3D. Los cortes transversales mostraron microgrietas dendríticas que avanzaban desde la superficie hacia el interior del laminado, debilitando la matriz de resina y separando las fibras. Este patrón es idéntico al observado en palas de turbinas hidráulicas y hélices navales sometidas a cavitación prolongada, confirmando que el fallo no fue un defecto de fabricación aislado, sino un proceso de fatiga acelerado por la alta velocidad.
Visualización del desgaste: de la fractura al colapso en Blender 🎬
La reconstrucción del desgaste progresivo se realizó en Blender, donde se importaron los mapas de presión del CFD y los volúmenes de grietas de la tomografía. La animación muestra cómo, tras cientos de ciclos de implosión, las microgrietas coalescen en una fisura principal que recorre el ala desde el borde de ataque hacia el soporte central. En el momento crítico, la pérdida de área sustentadora genera un momento de torsión que rompe el carbono en múltiples fragmentos. La visualización no solo sirve para el informe pericial, sino que permite a los ingenieros rediseñar el perfil alar con curvaturas que eviten la caída de presión, endureciendo la superficie con recubrimientos elastoméricos. La lección es clara: la cavitación no es solo ruido, es un asesino silencioso que convierte la fibra de carbono en polvo.
Qué parámetros de simulación por elementos finitos deberían haberse priorizado en el diseño del hidrofoil de carbono para predecir la fatiga inducida por cavitación a 50 km/h y evitar su fallo catastrófico?
(PD: La fatiga de materiales es como la tuya después de 10 horas de simulación.)
