La cavitación es uno de los enemigos silenciosos más agresivos en centrales hidroeléctricas. Cuando una turbina falla, el primer paso no es desmontar a ciegas, sino digitalizar el desastre. En este caso, se escanean los álabes dañados con un sistema GOM ATOS para capturar la topografía exacta de la erosión. El objetivo: determinar si la falla responde a fatiga natural o a una operación fuera de los parámetros de diseño.
Flujo de trabajo: de la nube de puntos a la simulación CFD 🔧
El proceso comienza con la digitalización de los álabes mediante GOM ATOS, generando una nube de puntos de alta precisión que refleja cada cráter y hendidura provocada por la cavitación. Este modelo real se importa a SolidWorks para reconstruir la geometría dañada y, posteriormente, se transfiere a Ansys Fluent. Allí se ejecuta una simulación CFD que reproduce las condiciones de flujo reales. Los resultados revelan zonas de baja presión y colapso de burbujas que coinciden exactamente con los patrones de erosión escaneados. La sorpresa llega al comparar el modelo CAD original con el escaneado mediante CloudCompare: las diferencias geométricas indican que la turbina operó con un caudal y una velocidad muy superiores a los especificados, provocando cavitación severa en los bordes de ataque.
Lecciones para la simulación de fatiga de materiales ⚙️
Este caso demuestra que la simulación de fatiga no puede basarse únicamente en modelos ideales. La combinación de escaneo 3D de daños reales y CFD permite validar hipótesis de fallo con datos concretos. Para los ingenieros de simulación, el mensaje es claro: si tu modelo no refleja la geometría post-daño, tus predicciones de vida útil serán irreales. CloudCompare actúa como el juez final, mostrando dónde y cuánto se desvió la operación real del diseño teórico. La cavitación no es solo un problema hidráulico; es una sentencia de fatiga escrita en la superficie del material.
Es posible correlacionar cuantitativamente las zonas de erosión por cavitación detectadas en un escaneo 3D de un álabe con los mapas de presión y flujo obtenidos del CFD para predecir la vida útil restante del componente?
(PD: La fatiga de materiales es como la tuya después de 10 horas de simulación.)
