Publicado el 21/05/2026 | Autor: 3dpoder
Cascada interna en granja vertical: la reconstrucción 3D del desastre hidropónico
Una granja vertical de 20 pisos sufrió una inundación catastrófica cuando una cascada interna de agua arrasó los sistemas eléctricos. El siniestro, que pudo haberse originado por un fallo mecánico, ha sido sometido a una rigurosa reconstrucción forense en 3D. Los ingenieros forenses emplearon Civil 3D para modelar la estructura, Bentley OpenPlant para simular la red de tuberías y Rhino para visualizar la dinámica del fluido. El objetivo era determinar si la carga de agua en las bandejas hidropónicas provocó una deflexión estructural capaz de desconectar las tuberías de alimentación principal.
Reconstruccion 3D de cascada interna en granja vertical hidroponica tras inundacion catastrófica
Análisis de deflexión y rotura de tuberías en Civil 3D y Bentley OpenPlant 🌊
La hipótesis principal apunta a que el peso acumulado del agua en las bandejas superiores, combinado con posibles vibraciones de los sistemas de recirculación, generó una deflexión progresiva en los soportes de las bandejas. En Civil 3D, se modeló la losa de cada piso bajo una carga distribuida de 500 kg/m2, simulando el peso máximo del cultivo y la solución nutritiva. Los resultados mostraron una deformación de 12 mm en el punto central de las bandejas del piso 15. Esta desviación, aunque pequeña, fue suficiente para que las juntas flexibles de las tuberías de PVC rígido, simuladas en Bentley OpenPlant, superaran su tolerancia de 8 mm. La simulación hidráulica confirmó que la rotura en cascada de los acoplamientos liberó un caudal de 80 litros por segundo, creando una columna de agua que descendió verticalmente por el hueco del ascensor de servicio.
Lecciones de prevención para infraestructuras verticales 🛠️
La reconstrucción en Rhino visualizó cómo el agua, al caer, alcanzó los cuadros eléctricos de los pisos inferiores en menos de 90 segundos, provocando cortocircuitos masivos y la parada total de las bombas de achique. La lección principal es que el diseño de granjas verticales debe integrar sistemas de alivio de carga y juntas de expansión capaces de absorber deflexiones estructurales sin romperse. Además, es crítico aislar los sistemas eléctricos en conductos estancos y situar los sensores de presión en las tuberías de alimentación para detectar fugas incipientes. La prevención pasa por auditorías estructurales periódicas que verifiquen que la deformación de las bandejas nunca supere el límite elástico de las conexiones hidráulicas.
¿Qué variables considerarías para modelar este desastre?
