La tecnología 3D no solo sirve para fabricar piezas de coches o figuras de anime. En el oficio de cajero, las impresoras 3D pueden resolver problemas cotidianos: desde crear soportes personalizados para lectores de códigos de barras hasta fabricar bandejas antideslizantes para monedas. Un ejemplo claro es la impresión de un adaptador para el escáner de billetes que se rompe con frecuencia. Los programas necesarios son Tinkercad o Fusion 360 para diseñar, y Cura o PrusaSlicer para preparar la impresión.
Diseño rápido de herramientas para el punto de venta 🛠️
El flujo de trabajo empieza midiendo la zona dañada del escáner o la caja registradora con un calibre digital. Con esos datos, se modela una pieza de repuesto en Fusion 360, usando funciones de extrusión y chaflán para evitar bordes cortantes. Luego se exporta a formato STL y se corta en Cura con un 20% de relleno y capas de 0.2 mm, usando PLA por su dureza y bajo coste. La impresión tarda unas 2 horas. Este proceso permite al cajero tener una solución en menos de un turno, sin depender de proveedores externos.
Cuando el cajero imprime su propio cambio (literalmente) 😂
Por supuesto, no todo es serio. El cajero con impresora 3D puede caer en la tentación de fabricar monedas falsas para el fondo de caja. No lo hagas, o el jefe de seguridad te imprimirá una carta de despido en 3D. También puedes diseñar un soporte para el móvil con forma de billete de 50 euros, ideal para que los clientes te vean como un artista del plástico derretido. Al final, la tecnología 3D no te hará más rápido contando calderilla, pero al menos tendrás piezas de repuesto para cuando el lector de códigos decida hacer huelga.
