Publicado el 06/05/2026 | Autor: 3dpoder
Bucles hipnóticos con Geometry Nodes y proximidad geométrica
Lograr un bucle de animación satisfactorio en Blender puede ser un dolor de cabeza. Con Geometry Nodes y el nodo de proximidad geométrica, puedes crear movimientos que se repiten sin costuras, generando transiciones suaves entre objetos o partículas. La clave está en usar el modificador de bucle y ajustar las curvas de interpolación para que el inicio y el final sean indistinguibles.
Animación hipnótica en Blender: partículas geométricas en bucle infinito con transiciones suaves y proximidad geométrica.
Cómo configurar el nodo de proximidad para loops continuos 🌀
Conecta un nodo Geometry Proximity a un Attribute Statistic para medir la distancia entre tu objeto y un punto de referencia. Luego, usa ese valor para controlar parámetros como la posición, escala o rotación en un nodo Set Position. Para el bucle, emplea un nodo Map Range que normalice la distancia entre 0 y 1, y un nodo Math con operación Ping-Pong para repetir el ciclo sin cortes. Ajusta la curva en un nodo Float Curve para suavizar la transición y evitar saltos bruscos.
Cuando el bucle perfecto te vuelve loco 😵
Claro, siempre hay un momento en que ajustas el nodo Ping-Pong y descubres que tu animación parece un camarero que no sabe si servir o retirar la bandeja. La proximidad geométrica mide distancias, pero no mide tu paciencia cuando el loop se desfasa por un decimal mal puesto. Es como intentar bailar salsa con dos pies izquierdos: al final, el bucle queda bien, pero tú necesitas una siesta.
