Be Quiet! ha lanzado la Light Base 900, una caja tipo showcase que rompe con los diseños tradicionales. Su principal atractivo para el profesional 3D es la modularidad total: permite montar los componentes en formato estándar, invertido o incluso horizontal. Esto no es solo estética; es una solución práctica para gestionar el calor extremo de GPUs de doble o triple slot y CPUs de 24 núcleos durante largas sesiones de renderizado.
Análisis técnico: Refrigeración y espacio para hardware de alto rendimiento 🔥
Desde el punto de vista del flujo de trabajo en 3D, la Light Base 900 destaca por su capacidad para albergar radiadores de hasta 420 mm en la parte superior y frontal. Esto permite montar sistemas de refrigeración líquida custom loop capaces de disipar el calor de un Threadripper o un Core i9 en estrés continuo. Además, el espacio interior admite GPUs de hasta 495 mm de largo, suficiente para las RTX 4090 o futuras tarjetas profesionales. La ventilación de malla y los paneles de vidrio templado con apertura lateral aseguran que el flujo de aire no se estrangule, manteniendo las temperaturas estables incluso en simulaciones de fluidos o iluminación global que duren horas.
Modularidad y accesibilidad: Un taller para el creador 🛠️
La verdadera ventaja para el profesional 3D no es solo el rendimiento térmico, sino la accesibilidad. La estructura modular permite rotar el chasis para tener la placa base en posición horizontal, facilitando el cambio de RAM, NVMe o la GPU sin desmontar todo el sistema. Esto es vital cuando se necesita actualizar rápidamente la memoria para una escena pesada o reemplazar una tarjeta gráfica para pruebas de render. Be Quiet! ha diseñado una caja que entiende que el hardware de una estación de trabajo es dinámico, no estático.
Considerando la flexibilidad modular de la Light Base 900 para montar la GPU tanto en vertical como en horizontal, ¿cómo afecta cada configuración a las temperaturas de una RTX 5090 o una tarjeta gráfica de estación de trabajo profesional bajo cargas sostenidas de renderizado 3D?
(PD: recuerda que una GPU potente no te hará mejor modelador, pero al menos renderizarás más rápido tus errores)
