Publicado el 17/05/2026 | Autor: 3dpoder
ASUS ROG Crosshair X870E Hero: USB4 y PCIe 5.0 para Ryzen 9000
La nueva ASUS ROG Crosshair X870E Hero llega para acompañar a los procesadores AMD Ryzen 9000. Esta placa base de gama alta apuesta por una conectividad robusta con doble puerto USB4, soporte nativo para PCIe 5.0 en ranura y almacenamiento, y un diseño térmico pensado para exprimir cada vatio sin asfixiar los componentes.
high-end ASUS motherboard thermal design visualization, dual USB4 ports glowing with data transfer activity, PCIe 5.0 slot actively connected to next-gen graphics card, Ryzen 9000 processor being installed into socket with precision tweezers, massive heatsink and heatpipe cooling system dissipating heat while VRM modules glow red under load, oscilloscope probes measuring voltage on power phases, engineering visualization style, dark premium motherboard surface with gold contacts, reflective metallic components, dramatic side lighting, macro lens depth of field, photorealistic technical illustration
Disipación masiva y alimentación para overclocking extremo 🔥
La Hero monta un VRM de 20+2 fases con etapas de 110A, capaz de sostener cargas elevadas durante sesiones largas de overclocking. El disipador cubre tanto los MOSFETs como el chipset, conectado mediante un heatpipe de cobre. Incluye dos slots M.2 con disipación activa y un backplate térmico trasero. La BIOS ofrece perfiles de voltaje y memoria detallados, aunque su manejo requiere cierta experiencia previa.
El radiador que te hará dudar si es placa o calefactor ☕
Con tanto metal y ventiladores, uno empieza a preguntarse si ASUS no habrá diseñado esta placa para combatir el frío invernal. El disipador del chipset es tan grande que podrías apoyar una taza de café encima, aunque no lo recomiendes si quieres mantener la garantía. Al menos, si tu CPU no rinde, siempre tendrás un posavasos de alta gama.
