Publicado el 04/05/2026 | Autor: 3dpoder
Arco Eléctrico en EV: Simulación 3D Revela Fallo Letal en Conector de Carga
Un usuario sufrió una descarga grave al conectar su vehículo eléctrico, un incidente que podría haber sido fatal. El análisis forense del cabezal de carga mediante microtomografía computarizada (Micro-CT) reveló la causa raíz: la humedad penetró a través de una junta mal sellada. Este artículo desglosa cómo la simulación electromagnética 3D y el modelado de precisión permitieron recrear el fenómeno del arco voltaico, exponiendo un fallo crítico de diseño en los sistemas de carga de EV. ⚡
Simulación 3D de arco eléctrico en conector de carga EV con fallo por humedad
Micro-CT y Modelado en Fusion 360: Localizando la Junta Defectuosa 🔍
El primer paso fue escanear el cabezal dañado con un Micro-CT, generando una nube de puntos de alta resolución. Esta data se importó a Fusion 360 para reconstruir el modelo 3D exacto del conector. La inspección reveló una microgrieta en la junta tórica, invisible a simple vista, que actuó como conducto para la condensación. Con el sólido digitalizado, se exportó la geometría a COMSOL Multiphysics y Maxwell 3D. El objetivo era simular las condiciones reales: un ambiente húmedo y el alto voltaje de 400V CC fluyendo a través de los pines de potencia hacia la batería.
El Arco Voltaico: Lecciones para el Diseño de Conectores 🛡️
La simulación de campo electromagnético en 3D demostró cómo el agua salada, actuando como electrolito, redujo la resistencia dieléctrica entre los pines y la carcasa metálica. COMSOL modeló la ionización del aire, mientras que Maxwell 3D calculó la densidad de corriente. El resultado virtual coincidió con el fallo real: una descarga disruptiva que carbonizó el plástico. Para evitar esto, se recomienda diseñar juntas con laberintos de sellado doble, usar sensores de humedad en el conector y validar los modelos con simulaciones de transitorios electromagnéticos antes de la producción en serie.
¿Qué técnicas usarías para representar la electrónica embebida en un vehículo?
