La reentrada atmosférica de un CubeSat culminó en una desintegración prematura, dejando solo escasos restos carbonizados. El análisis forense 3D se centra en la resina fenólica del escudo térmico, sospechosa de haber sufrido deslaminación debido a una mezcla incorrecta de catalizadores. Este fallo, típico en estudios de fatiga de materiales, se investiga mediante tomografía computarizada y simulación multifísica para entender cómo un error de proceso reduce drásticamente la vida útil del compuesto bajo estrés térmico extremo.
Modelado de la degradación en resina fenólica con Siemens NX y LS-DYNA 🔥
Para replicar el fallo, se modela el escudo térmico en Siemens NX, definiendo una resina fenólica con propiedades anisotrópicas y una estequiometría de curado alterada. La mezcla incorrecta de catalizadores reduce la temperatura de transición vítrea (Tg) del polímero, lo que se traduce en una pérdida de rigidez a temperaturas de reentrada superiores a 1500 grados Celsius. En LS-DYNA, se simula el perfil de reentrada con cargas térmicas y aerodinámicas acopladas, utilizando un modelo de daño progresivo que activa la deslaminación cuando la tensión interfacial supera la resistencia cohesiva. Los resultados muestran que una variación del 5% en la concentración de catalizador acelera la fatiga cíclica del material, provocando delaminaciones prematuras en la interfaz fibra-resina.
Lecciones para la simulación de fatiga en materiales compuestos 🛰️
Este caso demuestra que la simulación de fatiga no solo depende de las cargas externas, sino también de la integridad del proceso de fabricación. Volume Graphics permite analizar las tomografías de los restos, revelando microgrietas y zonas de despegue que validan los modelos de LS-DYNA. La lección es clara: en entornos de alta exigencia, como la reentrada atmosférica, un pequeño error en la mezcla de catalizadores puede ser catastrófico. La simulación predictiva debe incorporar tolerancias de proceso para anticipar estos modos de fallo y garantizar la fiabilidad de los micro-satélites.
¿Qué lecciones críticas sobre la homogeneidad del catalizador en composites de matriz polimérica reveló el análisis forense 3D del CubeSat para prevenir la deslaminación en misiones espaciales futuras?
(PD: La fatiga de materiales es como la tuya después de 10 horas de simulación.)
