AMD ha vuelto a poner la barra en el techo con su nuevo Ryzen Threadripper PRO 7995WX. Este procesador para estaciones de trabajo cuenta con 96 núcleos y 192 hilos de pura potencia bruta, diseñado para tareas que harían llorar a cualquier CPU de consumo general. Hablamos de renderizado masivo, simulaciones científicas y cargas de trabajo que necesitan más músculo que un culturista en competición.
Arquitectura Zen 4 y ancho de banda sin cuello de botella 🚀
La bestia se basa en la arquitectura Zen 4, con 96 núcleos que alcanzan frecuencias de hasta 5.1 GHz en modo boost. Soporta memoria DDR5 de 8 canales y hasta 2 TB de RAM ECC, ideal para manejar datasets enormes sin pestañear. Además, dispone de 128 carriles PCIe 5.0 para conectar múltiples GPUs y almacenamiento ultrarrápido. En benchmarks multihilo, como Cinebench, este chip deja al resto de procesadores mirando polvo, ofreciendo un rendimiento que antes solo se veía en servidores de gama alta.
Para cuando tu render tarda menos que tu café ☕
Claro, tener 96 núcleos está muy bien, pero luego viene el momento de pagar la factura de la luz y te preguntas si no hubiera sido mejor comprar una central nuclear de segunda mano. La gracia es que mientras tu vecino presume de su consola, tú puedes renderizar un cortometraje de Pixar en el tiempo que él tarda en quejarse de que el juego le va a 30 fps. Eso sí, no intentes ponerlo en una caja mini ITX o tendrás que llamar a los bomberos para apagar el radiador que tienes en el escritorio.
