Publicado el 12/05/2026 | Autor: 3dpoder
Alicatados 3D: menos error, más suelo bonito
La tecnología 3D está transformando el oficio de alicatador, permitiendo planificar la colocación de azulejos con precisión milimétrica. Se acabaron los cortes a ojo y los patrones que no encajan. Con herramientas digitales, se visualiza el resultado final antes de mezclar la primera gota de cemento cola.
Descripción detallada (80-120 caracteres): Primer plano de un alicatador usando una tableta con modelo 3D de azulejos, fondo de pared con patrón geométrico perfecto y herramientas digitales.
Del plano mental al modelo digital: así se trabaja 🛠️
Un ejemplo claro: al diseñar un baño, el alicatador puede usar software como SketchUp o Revit para crear un modelo 3D del espacio. Allí coloca cada pieza, ajusta juntas de 2 mm y simula cortes en esquinas. Programas como Cedreo o Floorplanner permiten exportar listas de materiales exactas. Esto evita comprar azulejos de más y reduce los viajes a la tienda. El resultado: menos errores y un presupuesto más ajustado.
El nivel láser también sirve para encontrar las llaves 😅
Por supuesto, toda esta tecnología no impedirá que, al terminar el modelo 3D perfecto, te des cuenta de que olvidaste medir el hueco del marco de la puerta. O que, al llevar la tableta a la obra, se te caiga sobre el cubo de lechilla. Pero oye, al menos podrás quejarte con un renderizado bonito en la mano. Eso sí, el martillo neumático sigue siendo más rápido que deshacer un error en el software.
