Publicado el 15/03/2026, 19:14:20 | Autor: 3dpoder
Snapmaker U1: Impresión multicolor con 4 cabezales intercambiables
Snapmaker anuncia el lanzamiento de su nueva impresora 3D de escritorio, la U1, a partir del 10 de abril. Con un precio de preventa de 849 dólares, este modelo se centra en resolver la ineficiencia de la impresión multicolor. Su propuesta es un sistema con cuatro cabezales de herramienta independientes, que se intercambian físicamente en cinco segundos para cambiar de color, evitando los largos procesos de purga.
Impresora 3D con cuatro cabezales independientes que se intercambian en segundos para una impresión multicolor eficiente y sin desperdicio.
Mecánica y software detrás del sistema multicolor 🤖
Cada cabezal tiene su propio filamento y boquilla, lo que elimina la mezcla de colores en el hotend. Este método reduce el desperdicio de material hasta en un 80% y acelera los trabajos multicolor. La máquina opera a 500 mm/s con una aceleración de 20.000 mm/s² en un volumen de 270 mm cúbicos. Incluye carga automática de filamento, el software Orca con perfiles preconfigurados y monitorización remota. También incorpora un sistema de detección de fallos mediante IA.
Adiós a la torre de purga: ahora tu mayor problema será elegir colores 🎨
Con la U1, la clásica torre de purga, ese monumento al plástico desperdiciado que superaba en altura a tu figura, queda en el pasado. Tu nuevo dilema será psicológico: decidir qué cabezal usar a continuación en esos cinco segundos de intercambio. Eso, y encontrar espacio en el escritorio para una máquina que tiene más cabezales que tu cepillo de dientes eléctrico. La eficiencia tiene su precio... y su envergadura.
