Publicado el 05/03/2026, 02:45:13 | Autor: 3dpoder
No olvides el G29 tras el G28 para una correcta nivelación de cama
Un error frecuente que arruina primeras capas es la omisión del comando de nivelación automática. Muchos usuarios configuran su impresora para hacer el Home (G28) al inicio, pero se olvidan de activar el sensor de malla o sonda. El resultado son impresiones despegadas o con mala adhesión debido a una cama desnivelada. La solución es simple y está en tu código G de inicio: asegúrate de que el comando G29 se ejecute siempre inmediatamente después del G28. Este pequeño paso garantiza que la impresora sondee la superficie antes de comenzar la impresión.
Imagen ilustrativa sobre Modelo Imprimible 3D
Función y sintaxis de los comandos G28 y G29 🔧
El comando G28 mueve todos los ejes a sus posiciones de fin de carrera, el llamado "Home". Es esencial para que la impresora conozca su punto de referencia. Sin embargo, G28 por defecto suele desactivar cualquier compensación de nivelación activa. Aquí es donde entra el G29. Este comando ordena a la impresora que realice el sondeo de la cama según la configuración de su sensor (BLTouch, CR-Touch, sonda inductiva, etc.), creando un mapa de desniveles. La secuencia correcta es G28 seguido de G29. Debes añadir estos comandos en la sección de "Start G-code" de tu software de laminado (Cura, PrusaSlicer, etc.). Un ejemplo básico sería: G28 ; Home all axes. G29 ; Start automatic bed leveling.
Un hábito simple para mejorar la consistencia ✅
Incorporar el G29 de forma sistemática tras el G28 es un hábito que elimina una variable crítica de fallo. La nivelación de cama puede cambiar por temperatura, tensiones o movimientos. Confiar en un sondeo previo a cada trabajo asegura que la impresora compense estos mínimos desajustes automáticamente. No des por sentado que una cama nivelada ayer lo está hoy. Incluir este comando en tu código de inicio es una inversión de dos segundos que te ahorrará horas de frustración, desperdicio de filamento y garantizará primeras capas perfectas de manera consistente.
¿Por qué el comando G29 es crucial después de un G28 para garantizar la nivelación de la cama en tu impresora 3D? 🤔
(PD: Un buen modelo imprimible es como un buen amigo: no necesita soportes.)
