Un modelo perfecto en pantalla puede convertirse en una miniatura inútil al imprimirse en 3D. Este problema frecuente en el desarrollo de videojuegos, al crear prototipos físicos o merchandising, suele tener un culpable simple: una incompatibilidad de unidades entre el software de diseño y la máquina de fabricación. El corazón del fallo reside en los comandos G-Code G20 (pulgadas) y G21 (milímetros). Si tu archivo se exporta en pulgadas pero la impresora lee milímetros, todos los movimientos serán 25.4 veces más pequeños, arruinando la pieza.
La solución técnica: verificación del flujo de exportación 🔧
La solución es sistemática y debe aplicarse en dos puntos críticos. Primero, configura tu software de laminado (Cura, PrusaSlicer, etc.) para que siempre exporte en milímetros (mm). Segundo, y crucial, abre el archivo G-Code generado con un editor de texto y verifica que las primeras líneas incluyan el comando G21. Este código establece el modo milimétrico en la máquina. Si encuentras un G20, sustitúyelo por G21. Además, asegura la coherencia en la cadena de creación: confirma que las unidades en tu DCC (Blender, Maya, 3ds Max) estén configuradas correctamente antes de exportar el STL o OBJ, para que el laminador interprete las dimensiones reales.
Un paso esencial en el pipeline de arte ✅
Más que un detalle técnico, esta verificación es un paso de control de calidad obligatorio en el pipeline de arte para videojuegos cuando se deriva a fabricación física. Incluir la revisión del G-Code en el checklist de exportación previene pérdidas de tiempo, material y costes. Un archivo con las unidades correctas garantiza que el esfuerzo artístico se materialice fielmente en el mundo real, ya sea para un prototipo de coleccionable, una pieza de presentación o herramientas de desarrollo.
¿Cómo detectar y solucionar el error de escala entre unidades G20 (pulgadas) y G21 (milímetros) que arruina nuestras impresiones 3D de modelos de videojuegos?
(PD: los game jams son como las bodas: todo el mundo feliz, nadie duerme y acabas llorando)
