Un detalle que aporta vida a un personaje es un reflejo sutil en los ojos. Este tutorial explica un método para generar un punto de luz en la córnea que se oriente siempre hacia la cámara, sin importar el ángulo de la animación. Es una técnica útil para personajes estilizados o renders cercanos, dando esa impresión de humedad y atención. Lograremos el efecto usando un simple nodo en el editor de sombreados.
Implementación con el nodo Geometry y coordenadas de cámara 👁️
El sistema se basa en la dirección de la cámara. En el editor de nodos del material del ojo, añade un nodo Geometry y conecta su salida View a un nodo Vector Math (operación Normalize). Este vector direccional se usa para controlar una textura Gradient Texture (tipo Spherical). Al ajustar la escala y el contraste del gradiente, se genera un punto brillante. Finalmente, se mezcla con el color base del iris usando un Mix Shader, controlando la intensidad con la fuerza de emisión.
Cuando tus personajes te miran fijamente... demasiado 👀
Con este efecto, tus creaciones te observarán con una atención inquebrantable. Da igual que gires la cámara 180 grados o la escondas detrás de un objeto; ese brillo penetrante siempre te encontrará. Es ideal para darles un toque ligeramente obsesivo o para simular que han tomado demasiada cafeína. Un pequeño paso para el nodo Geometry, un gran paso para el sentimiento de ser acechado por tus propias figuras 3D.
