La premisa del guión El Corazón de la Batería Humana es un excelente punto de partida para explorar el poder de las herramientas 3D en preproducción. Traducir su concepto, donde el Templo Mayor azteca es una estación de carga y la sangre fluye como energía luminosa, requiere una visualización precisa. Aquí, el modelado 3D y la previsualización se vuelven cruciales para definir la escala, la atmósfera y la viabilidad de una escena tan compleja y visualmente cargada antes del rodaje.
Construyendo la Pirámide: Modelado, Texturizado y Simulaciones de Efectos 🏗️
El primer paso sería modelar la pirámide con precisión histórica como base, para luego integrar los elementos de ciencia ficción. Se modelarían los canales de cobre en la piedra y el núcleo de energía en la cúspide. El desafío visual clave está en los efectos: se necesitarían simulaciones de fluidos para la sangre-energía, definiendo su viscosidad, color y propiedades luminiscentes. Estos canales actuarían como fuentes de luz volumétrica, iluminando la fachada. Un render de prueba con passes de iluminación separados permitiría ajustar la intensidad y el color de esta luz orgánica, contrastándola con la oscuridad de la selva y creando el ambiente opresivo deseado.
Narrativa Visual: De la Imagen Técnica a la Pregunta Distópica 🎬
Más allá de la técnica, la previz 3D ayuda a cristalizar la metáfora central. Cómo se enmarca la toma, si es un gran angular que muestra la frialdad de la máquina o un close-up en un rostro, define el mensaje. La composición de la imagen, con la sangre iluminando gloriosamente la pirámide mientras oscurece a las personas, plantea visualmente la pregunta distópica: ¿qué precio tiene el progreso? Un storyboard 3D animado bloquea esta narrativa, asegurando que cada elemento técnico sirva a la idea central del guión.
¿Qué opinas sobre este avance?
