Una investigación de Notebookcheck ha destapado una práctica grave en el fabricante Chuwi. Sus modelos CoreBook X y CoreBook Plus anuncian un procesador Ryzen 5 7430U, pero al desmontarlos se encuentra un Ryzen 5 5500U, un chip más antiguo y lento. Aunque el sistema operativo muestra el modelo falso, el rendimiento y el ID del chip confirman el engaño. Para los artistas 3D, esta diferencia no es trivial: impacta directamente en los tiempos de render y simulación, comprometiendo proyectos y plazos.
Impacto técnico en el flujo de trabajo 3D y cómo detectarlo 🔍
La sustitución del 7430U por un 5500U implica perder la arquitectura Zen 3 y las instrucciones AVX-512, cruciales para acelerar simulaciones y ciertos renders. La frecuencia máxima y la eficiencia también son inferiores. En la práctica, un render que tarde 60 minutos con el chip anunciado podría superar los 80 con el instalado, una pérdida económica inaceptable. Antes de usar cualquier equipo nuevo para producción, es imperativo verificar el hardware con herramientas como CPU-Z o HWiNFO, que leen la identificación física del procesador, no la reportada por el sistema. La GPU también debe confirmarse con GPU-Z.
La confianza en el hardware económico para producción ⚠️
Este caso erosiona la confianza en marcas económicas para entornos profesionales. Mientras un usuario casual quizá no note la diferencia, para un estudio 3D es un fraude con consecuencias tangibles. No se trata solo de rendimiento, sino de planificación y fiabilidad. La amenaza legal de Chuwi al medio agrava el problema, mostrando una actitud hostil hacia la transparencia. La lección es clara: la verificación independiente del hardware es un paso obligatorio, y la inversión en marcas con trayectoria verificable puede ahorrar costosos problemas a largo plazo.
¿Hasta qué punto puede afectar al rendimiento en modelado y render 3D la sustitución no declarada de componentes críticos como la CPU en portátiles económicos?
(PD: La RAM nunca es suficiente, como los cafés un lunes por la mañana)
