La vibración continua en el cableado eléctrico no es solo un problema de ruido o desgaste superficial; es un fenómeno de fatiga mecánica que degrada la integridad de los conductores y sus aislamientos. Cada ciclo de oscilación genera microdeformaciones en el material, acumulando tensión en puntos críticos como bornes, curvaturas o empalmes. Con el tiempo, estas tensiones cíclicas superan el límite elástico del cobre o aluminio, iniciando microfisuras que, sin intervención, llevan a roturas catastróficas.
Simulación 3D de propagación de ondas y puntos de tensión 🔬
El modelado 3D permite visualizar con precisión cómo una onda de vibración se propaga a lo largo de un cable, identificando nodos de alta amplitud y zonas de concentración de esfuerzos. En un entorno de simulación por elementos finitos, se puede aplicar una frecuencia de excitación específica y observar la distribución de la tensión de Von Mises en tiempo real. Esto revela que los fallos no ocurren al azar: aparecen en los puntos donde la geometría del cable cambia bruscamente o donde el aislamiento presenta discontinuidades. La degradación progresiva se representa mediante mapas de calor que muestran el avance de las microfisuras desde la superficie hacia el núcleo conductor, un proceso que en condiciones reales puede durar meses pero que en la simulación se acelera para su análisis.
Predecir roturas antes de que ocurran en infraestructuras críticas ⚡
En aerogeneradores, puentes colgantes y sistemas ferroviarios, los cables están sometidos a vibraciones constantes por viento, tráfico o maquinaria. Un fallo eléctrico en estos entornos no solo interrumpe el servicio, sino que puede provocar incendios o colapsos estructurales. La simulación 3D de fatiga permite a los ingenieros predecir la vida útil restante del cableado y programar mantenimientos preventivos. Al introducir datos reales de frecuencia y amplitud, el modelo anticipa dónde y cuándo se producirá la rotura, transformando la seguridad pasiva en una estrategia de predicción activa.
Cómo se puede modelar y visualizar en 3D la progresión de la fatiga en cables eléctricos sometidos a vibración continua para predecir puntos de fallo estructural antes de que ocurra la fractura visible?
(PD: La fatiga de materiales es como la tuya después de 10 horas de simulación.)
