Con la llegada del verano, en Foro3D te recomendamos permanecer en lugares frescos o climatizados cuando sea posible. Las altas temperaturas no solo afectan a las personas, también ponen a prueba el rendimiento de nuestros equipos. Un ordenador sobrecalentado puede reducir su vida útil y provocar fallos inesperados. Por eso, es momento de revisar la ventilación de tu setup y evitar sustos.
Refrigeración activa: claves para proteger tu hardware del calor 🌡️
Los sistemas de refrigeración por aire o líquido son esenciales para mantener la temperatura de la CPU y GPU bajo control. Revisa que los ventiladores giren sin obstrucciones y que el flujo de aire en la caja sea eficiente. El polvo acumulado actúa como aislante térmico, así que una limpieza periódica con aire comprimido marcará la diferencia. Si tu equipo se apaga de repente, el problema suele estar en la pasta térmica degradada o en una mala gestión de los cables.
El ventilador de toda la vida vs. el aire acondicionado de tu PC 🥵
Mientras tú sudas frente al monitor, tu ordenador tiene su propio sistema de climatización. Es irónico que pagues más por la factura eléctrica para que tu PC esté fresquito mientras tú te derrites. Si el ruido del ventilador te recuerda a un secador de pelo, piensa que al menos tu máquina no se queja. La próxima vez, ponte una toalla mojada en el cuello y deja que tu equipo disfrute del aire acondicionado que le has comprado.
