Publicado el 03/06/2026 | Autor: 3dpoder
Un ingeniero de AMD duplica el rendimiento de RADV en Linux
Un desarrollador que dejó AMD para trabajar en Valve ha logrado que el controlador gráfico RADV procese el doble de píxeles en Linux. Los juegos funcionan más fluidos, sin coste adicional para el usuario. Es un golpe de realidad en un mercado donde el software libre demuestra su potencia cuando hay talento y acceso al código fuente.
open source graphics driver performance breakthrough, AMD engineer turned Valve developer debugging RADV shader compiler on Linux laptop, dual-monitor setup showing vulkan pipeline profiling tools, GPU die with exposed silicon glowing orange, code editor with assembly instructions floating in translucent panels, real-time pixel throughput doubling visualized as cascading green performance metrics, photorealistic technical illustration, dramatic low-angle lighting on motherboard traces, cinematic depth of field with circuit board patterns fading into background, engineering visualization style
El parche que duplicó la velocidad de píxeles 🚀
La mejora se centra en la gestión de sombreadores y la reducción de cuellos de botella en la canalización gráfica. El ingeniero reescribió partes clave del backend de RADV, optimizando el uso de la memoria caché y la ejecución paralela de instrucciones. El resultado es un incremento del 100% en el rendimiento de píxeles por segundo en títulos exigentes, sin tocar el hardware ni pedir permiso a nadie.
Un parche y dos cafés, cortesía de la casa ☕
Mientras las grandes compañías te venden la gráfica nueva con un 15% más de FPS y la promesa de que la anterior ya no vale, aquí un tipo con un editor de texto te regala el doble de rendimiento. Es como si tu coche duplicara la potencia solo porque un mecánico leyó el manual. Pero ojo, no te acostumbres: esto es una anomalía, no el modelo de negocio que paga los yates de los directivos.
