Publicado el 02/06/2026 | Autor: 3dpoder
Toalla impresa en 3D que evapora el sudor en segundos
La humedad en la piel puede ser molesta durante el ejercicio o el calor. Una nueva toalla microporosa fabricada con impresión 3D promete resolverlo. Su estructura interna forma canales capilares que absorben el sudor de la superficie cutánea y lo dispersan para una evaporación rápida, eliminando la sensación de mojado.
Close-up macro shot of a 3D-printed microporous towel fabric absorbing sweat droplets from human skin surface, intricate capillary channels visible inside the material structure pulling moisture away, water molecules dispersing into fine vapor trails evaporating rapidly, hyper-realistic engineering visualization, glowing blue humidity particles transitioning to transparent gas, textured polymer lattice with microscopic pores, dramatic side lighting highlighting the wicking action, sweat beads shrinking in real-time motion, photorealistic technical render with industrial precision
Canales capilares diseñados con precisión milimétrica 🧵
El desarrollo se basa en un patrón de microcanales que imitan el comportamiento de las raíces de las plantas. Al entrar en contacto con la piel, la toalla genera un gradiente de presión que transporta el líquido hacia el exterior del tejido. La geometría de los canales, calculada para maximizar la superficie de evaporación, permite que el agua se disipe en segundos. El material utilizado es un polímero hidrofílico que repele la grasa pero atrae el agua, asegurando que solo el sudor sea absorbido.
Tu camiseta de algodón ya puede ir a la jubilación 😅
De repente, esa camiseta que llevas sudando desde 2015 parece un trapo de cocina mojado. Con esta toalla, podrías secarte en el gimnasio y salir a la calle sin parecer que acabas de cruzar el Amazonas a nado. Eso sí, si alguien te ve usándola, prepárate para explicar que no es un experimento científico, sino tu nuevo método para no dejar charcos en las máquinas de pesas.
