Thermald 2.5.12: Intel lleva control térmico a chips ARM con ayuda de Qualcomm
Intel ha actualizado su programa Thermald a la versión 2.5.12, una herramienta clave para gestionar la temperatura de procesadores en sistemas Linux. La novedad principal es que ahora también funciona con arquitectura ARM, gracias a la colaboración de Qualcomm. Esto permite que más laptops y dispositivos con estos chips eviten sobrecalentamientos y alarguen su vida útil, ampliando la compatibilidad del software.
Intel Thermald 2.5.12 thermal management software running on a laptop motherboard, heat waves rising from an ARM processor chip labeled Qualcomm, a glowing Linux terminal window displaying real-time temperature graphs, cooling fan blades spinning rapidly above the chip, thermal sensors glowing orange around the CPU socket, sleek ultrabook chassis partially open, engineering visualization style, photorealistic metallic surfaces, dramatic blue and orange lighting, macro lens focus on processor die, electronic components in sharp detail, cinematic industrial render
Colaboración técnica entre Intel y Qualcomm para la adaptación a ARM 🔥
La versión 2.5.12 de Thermald introduce soporte para la arquitectura ARM, un cambio significativo impulsado por Qualcomm. Hasta ahora, el programa solo funcionaba en procesadores x86 de Intel y AMD. La adaptación implicó modificar el código para interactuar con los sensores térmicos y mecanismos de escalado de frecuencia propios de los chips ARM. El resultado es una gestión de calor más precisa en dispositivos como laptops con Snapdragon, reduciendo riesgos de estrangulamiento térmico.
Adiós al ventilador como turbina de avión 😅
Con Thermald 2.5.12 en ARM, los portátiles con Snapdragon dejarán de sonar como si fueran a despegar cada vez que abras tres pestañas en el navegador. O al menos esa es la promesa. Porque, seamos sinceros, si el calor se gestiona mejor, tal vez el ventilador no tenga que trabajar tan duro. Pero no te hagas ilusiones: si abres Chrome con 40 pestañas, el pobre chip ARM igual pide auxilio.
