Subsidencia en mina de potasa: disolución acelerada en pilares
La explotación de potasa mediante cámaras y pilares presenta un riesgo poco visible: la disolución acelerada de la base de los pilares por contacto con agua subterránea. Este proceso puede derivar en subsidencia superficial imprevista, afectando infraestructuras y seguridad. Analizamos un caso real modelado con herramientas 3D para entender su evolución.
underground potash mine chamber and pillar system, cross-section view showing groundwater seeping into pillar bases, accelerated dissolution eroding pillar foundations from below, stress fractures propagating upward through the rock, subtle surface subsidence forming above the mine void, 3D engineering visualization with color-coded geological layers, blue water infiltration paths, red stress zones, gray rock strata, technical illustration style with clean geometric outlines, semi-transparent earth cutaway revealing structural failure progression, dramatic directional lighting emphasizing erosion patterns, photorealistic geological textures, cinematic depth of field
Pipeline 3D: de nubes de puntos a modelo numérico en FLAC3D 🛠️
El flujo de trabajo comienza con escaneos LiDAR procesados en CloudCompare para filtrar ruido y alinear la geometría de la cavidad. La nube de puntos limpia se exporta a FLAC3D, donde se genera una malla de elementos finitos que incorpora la base erosionada del pilar. Se simula la disolución progresiva aplicando una reducción de la resistencia del material en la zona de contacto con el acuífero. Los resultados muestran una deformación vertical creciente que alcanza la superficie en 18 meses.
Cuando el pilar se toma un café con el agua subterránea ☕
El pilar no pidió disolverse, pero el agua insistió en acompañarlo. La simulación reveló que la subsidencia no avisa: un día el techo está firme y al siguiente el suelo de la granja de arriba parece un cuenco de sopa. Menos mal que CloudCompare y FLAC3D llegaron antes que el café.
