Publicado el 15/06/2026 | Autor: 3dpoder
Snapmaker U1 baja a 849 dólares por el décimo aniversario
La Snapmaker U1 se ofrece a 849 dólares hasta el 10 de julio de 2026, celebrando diez años de la marca. Su sistema de cuatro cabezales intercambiables permite cambiar de color en segundos, reduciendo el plástico sobrante. Para quienes imprimen objetos multicolor, esto significa menos tiempo de espera y menos residuos en la bandeja.
Snapmaker U1 printer showing four interchangeable print heads arranged on a rotating turret, one head actively extruding vibrant multicolor filament onto a complex geometric object, a second head being swapped manually by a gloved hand, plastic waste reduced to a single small scrap on the clean build plate, engineering visualization style, bright studio lighting highlighting metallic rails and precise mechanical joints, crisp shadows, photorealistic technical render, action of rapid color change demonstrated mid-print, minimalist background focusing on hardware details
Cuatro cabezales que cambian el color sin pausas largas 🎨
A diferencia de las impresoras de un solo extrusor, la U1 monta cuatro cabezales independientes que alternan filamentos al instante. Esto evita el purgado constante de material, que suele generar hasta un 30% de desperdicio en modelos tradicionales. Con una velocidad de cambio inferior a dos segundos, el proceso permite imprimir piezas complejas sin detener la máquina ni acumular torres de purga. Es una solución práctica para prototipos o lotes pequeños donde cada gramo de plástico cuenta.
Menos plástico tirado, menos culpa al imprimir ♻️
Quien haya visto una impresora convencional escupir un kilo de filamento para limpiar el cabezal sabe que duele el bolsillo y el planeta. Con la U1, ese drama casi desaparece: cambias de color como quien cambia de canal, sin dejar un rastro de serpentinas de plástico. Eso sí, ahora tendrás que buscar otra excusa para no reciclar.
