Simulación de burbujas en aceite y explosión de transformadores con COMSOL y FARO Scene
La formación de burbujas en el aceite dieléctrico de un transformador de subestación puede generar un arco eléctrico catastrófico. Este fenómeno, estudiado desde la termodinámica de fluidos, provoca la ionización del gas y la ruptura del aislamiento. Para analizar estos eventos, se combina la captura de geometrías reales con FARO Scene y la simulación multifísica con COMSOL Multiphysics, permitiendo recrear las condiciones previas a la explosión.
transformador eléctrico de subestación parcialmente seccionado, aceite dieléctrico burbujeando violentamente dentro del tanque, burbujas ascendiendo hacia bobinas de cobre expuestas, un arco eléctrico brillante formándose entre devanados, humo ionizado emergiendo, estructura metálica deformada por presión interna, fondo con interfaz de software mostrando malla COMSOL y nube de puntos FARO Scene superpuesta, estilo cinematic engineering visualization, iluminación dramática con destellos naranjas y azules, texturas metálicas realistas, detalles de corrosión y carbonización, alto contraste, fotorealismo técnico
Pipeline 3D: captura con FARO Scene y simulación con COMSOL Multiphysics ⚡
El proceso inicia con el escaneo láser de la subestación usando FARO Scene para obtener un modelo 3D detallado de la cuba y los devanados. Este modelo se exporta a COMSOL Multiphysics, donde se definen las propiedades del aceite y los parámetros de descarga. La simulación acopla campos eléctricos y térmicos para predecir la nucleación de burbujas por sobrecalentamiento localizado. Al alcanzar un volumen crítico, el gas atrapado reduce la rigidez dieléctrica y facilita el arco, validando así las hipótesis de fallo.
Cuando el aceite hierve antes que el café de la oficina ☕
Resulta que los transformadores no solo sufren por el sobrecalentamiento, sino que también generan sus propias burbujas de gas, como un refresco agresivo. Mientras tú esperas a que hierva el agua para tu café, el aceite del transformador ya está formando burbujas que, al reventar, provocan un arco eléctrico y una explosión. Al menos tu café no te dejará sin electricidad en toda la manzana, aunque suene igual de molesto.
