La explosión de un transformador de distribución no es un evento aleatorio. Ocurre cuando el papel aislante pierde sus propiedades dieléctricas tras años de estrés térmico y químico. La formación de arco interno genera gases que rompen la cuba. Analizamos este fallo usando dos herramientas complementarias: FARO Scene para el escaneo 3D de daños y COMSOL Multiphysics para la simulación multifísica del proceso.
Pipeline 3D: del escaneo láser a la simulación electromagnética 🔧
El flujo de trabajo comienza con FARO Scene. Escaneamos los restos del transformador para obtener una nube de puntos precisa. Esta geometría se importa a COMSOL Multiphysics, donde se modela el bobinado y el papel degradado. Se aplican condiciones de contorno eléctricas y térmicas. El software resuelve las ecuaciones de Maxwell acopladas con transferencia de calor. El resultado muestra la evolución del campo eléctrico hasta que supera la rigidez dieléctrica del papel, iniciando el arco.
Cuando el papel dice basta y monta su propio espectáculo de luz y sonido ⚡
El papel aislante envejecido se convierte en el actor principal de una función no deseada. Mientras el transformador trabaja, el papel pierde humedad y se vuelve quebradizo. Un día, sin avisar, decide que ya no quiere ser aislante. Forma un arco que calienta el aceite, lo vaporiza y la presión sube como una olla express sin válvula. El resultado: una explosión que ilumina el barrio. Al menos, el espectáculo es gratuito.
