Publicado el 07/06/2026 | Autor: 3dpoder
Simulación CFD de rotura de panel solar por ráfagas de viento extremo
La rotura de paneles solares por acción del viento es un fenómeno cada vez más documentado en parques fotovoltaicos. Aunque el vidrio templado soporta cargas estáticas elevadas, las ráfagas turbulentas generan patrones de presión diferencial que superan los límites de fatiga del material. Este artículo analiza mediante simulación CFD y modelado 3D cómo se originan estas fracturas, ofreciendo una guía técnica para mejorar la resistencia estructural de las instalaciones.
Simulación CFD de rotura de panel solar por ráfagas de viento extremo, mostrando fracturas en vidrio templado y flujo turbulento
Análisis de tensiones mediante dinámica de fluidos computacional 🌪️
Para modelar el fallo, se construyó un dominio 3D con un panel fotovoltaico inclinado a 30 grados, expuesto a un perfil de viento turbulento de 120 km/h. La simulación CFD reveló que la cara frontal soporta presiones positivas de hasta 1.8 kPa, mientras que la cara posterior experimenta succión negativa de -2.3 kPa. Esta diferencia genera un momento flector que concentra tensiones en las esquinas del marco y en los puntos de anclaje. El mapa de presión muestra vórtices en el borde de ataque que amplifican las cargas dinámicas. La fatiga cíclica, modelada con elementos finitos, indica que las microfisuras en el vidrio se propagan rápidamente cuando la presión diferencial excede los 3 kPa, provocando la rotura catastrófica del panel.
Lecciones para el diseño de estructuras fotovoltaicas 🔧
La simulación demuestra que el ángulo de inclinación y la rigidez del marco son factores críticos. Reducir la inclinación a 15 grados disminuye la succión en un 40%, mientras que añadir refuerzos diagonales en las esquinas distribuye mejor las tensiones. Se recomienda instalar deflectores de viento en los bordes para romper los vórtices y utilizar vidrio templado con capa de PVB para retener fragmentos en caso de rotura. Estos cambios, validados mediante simulación 3D, pueden aumentar la vida útil de las instalaciones frente a eventos climáticos extremos.
Puede el modelado CFD predecir con precisión el punto exacto de fallo estructural en un panel solar sometido a ráfagas de viento extremo, considerando la interacción fluido-estructura y la microfisuración del vidrio templado?
(PD: Simular catástrofes es divertido hasta que el ordenador se funde y tú eres la catástrofe.)
