Publicado el 10/06/2026 | Autor: 3dpoder
Simulación 3D del colapso estructural por erosión química avanzada
La erosión química representa una amenaza silenciosa para la integridad estructural de infraestructuras críticas. A diferencia de la fatiga mecánica convencional, este fenómeno degrada el material desde la superficie hacia el interior, reduciendo la sección resistente de forma progresiva. Mediante la simulación por elementos finitos (FEM) en entornos 3D, los ingenieros pueden modelar con precisión el avance de la corrosión, visualizar la redistribución de tensiones y predecir el punto exacto de colapso antes de que ocurra en la realidad.
Simulacion 3D de erosion quimica en viga metalica mostrando perdida de seccion y puntos de tension critica
Modelado FEM de la pérdida de sección y concentración de tensiones 🛠️
En herramientas como ANSYS o Abaqus, el proceso de erosión química se simula mediante la eliminación progresiva de elementos de la malla superficial, replicando la pérdida de material. Cada iteración recalcula el tensor de tensiones de Von Mises, revelando cómo la carga se concentra en las zonas adelgazadas. Un caso clásico es la simulación de una tubería de acero expuesta a ácido sulfúrico diluido: el modelo 3D muestra cómo la pared se adelgaza de 10 mm a 2 mm en un punto localizado, elevando la tensión de 150 MPa a 850 MPa, superando el límite elástico y provocando la fractura catastrófica. La visualización mediante mapas de calor permite identificar estos puntos críticos de fallo inminente.
El valor predictivo de la fatiga química en infraestructuras 🔍
La simulación 3D no solo documenta el colapso, sino que redefine los protocolos de inspección. En puentes de hormigón armado, el modelo puede predecir la carbonatación y su efecto en la corrosión de las armaduras, anticipando grietas y desprendimientos. Esta capacidad predictiva transforma el mantenimiento reactivo en preventivo, ahorrando costes y salvando vidas. La pregunta ya no es si una estructura colapsará, sino cuándo y bajo qué condiciones, y la simulación 3D nos da la respuesta antes de que el material hable por sí mismo.
Que metodologías de simulación 3D permiten predecir con mayor precisión la interacción entre la fatiga mecánica cíclica y la degradación por erosión química en el colapso estructural de infraestructuras críticas?
(PD: La fatiga de materiales es como la tuya después de 10 horas de simulación.)
