El arco eléctrico en un conector de batería vehicular no solo es un fallo catastrófico, sino un fenómeno físico complejo que puede modelarse en 3D para su análisis preventivo. Este artículo detalla el proceso técnico para diseñar un conector paramétrico en software CAD, asignar propiedades de conductividad y aislamiento a sus terminales, y simular la descarga disruptiva mediante sistemas de partículas y emisores de luz volumétrica en motores de renderizado en tiempo real.
Modelado paramétrico y simulación de la descarga ⚡
Para replicar el arco, se modela el conector tipo Anderson o SAE con tolerancias de holgura entre bornes. Se asignan materiales PBR: cobre oxidado para terminales con resistividad aumentada y plástico PA66 con propiedades dieléctricas para el aislante. La simulación del arco se logra mediante un sistema de partículas con trayectorias curvas que ionizan el aire, combinado con un efecto de destello (flash) sincronizado al contacto intermitente. Se ajustan parámetros de voltaje de ruptura (12V a 48V) y corriente de cortocircuito para visualizar la energía del plasma. El análisis de tensiones térmicas en la malla revela puntos de fusión por calor Joule, clave para entender fallos por corrosión o vibración.
Diseño preventivo y visualización de riesgos 🔧
La simulación 3D permite a los ingenieros de automoción visualizar cómo una mala conexión o la corrosión galvánica generan un camino de baja impedancia que desencadena el arco. Al renderizar el fenómeno, se identifican zonas críticas para rediseñar geometrías de contacto, añadir sellos dieléctricos o incorporar sistemas de desconexión rápida. Este enfoque reduce prototipos físicos y acelera la homologación de conectores más seguros para vehículos eléctricos e híbridos, donde las corrientes superan los 400A.
Se puede simular con precisión la dinámica del plasma y la erosión de contactos en un arco eléctrico de un conector de batería vehicular usando herramientas 3D como COMSOL o Ansys, y que limitaciones prácticas presentan estos modelos frente a ensayos reales de cortocircuito?
(PD: modelar un coche es fácil, lo difícil es que no se convierta en un cubo con ruedas)
